vexyz 2017/07/04 19:38:45 发表在 沙发
倒车开关或者是线路有问题,在不该接通的时候,因为抖动或者其他原因意外接通了,这种软故障不好检查,如果更换开关无效的话,建议检查一下开关到主机的线路,有条件另外走线给替换掉。
潇洒流氓兔 2017/07/04 20:10:05 发表在 板凳
唉,,人品不好遇到这情况,,后轮两个轴承都换了
vexyz 2017/07/04 20:15:17 发表在 地板
多少公里哦
可爱的米虫 2017/07/05 00:37:54 发表在 4楼
我也有这个问题,正常行驶时倒车影响自动切换,仪表台有声响,倒车灯亮,4儿子店说要换8G卡,多媒体该升级了!我自己觉得是线路问题
潇洒流氓兔 2017/07/05 14:13:58 发表在 5楼
驻车时倒车影像有,我拔掉倒车档开关就不亮,现在换个开关试试,就是开关的问题可能
潇洒流氓兔 2017/07/05 14:15:34 发表在 6楼
换个倒车档那个开关试试,,,
可爱的米虫 2017/07/23 20:45:03 发表在 9楼
潇洒流氓兔 2017/07/23 22:06:30 发表在 10楼
解决了就好,,其实66挺好的
聪明屋 2017/07/28 12:43:59 发表在 12楼
我的也出现过一两次,后来没再出现过,哪也没动。
潇洒流氓兔 2017/07/28 14:23:12 发表在 13楼
就是倒车开关问题,冷车时没事,高温了就出现,开关质量问题
