taolixing 2017/07/24 00:22:25 发表在 沙发
不晓得你所描述的“爆震”是怎样的一种状态,表象为什么。一般来说,爆震指的是发动机汽缸的燃烧工作异常。但一般出现爆震现象,爆震传感器会把信息传输给ECU,然后由ECU综合空气流量传感器、养传感器等一系列数据,通过调整喷油量、点火提前角等方式,自动的适时改变汽缸的工作状态,从而避免爆震的发生。这些,跟开空调与否,似乎关系不大。估计是你的表述可能有问题。
hang558 2017/07/24 11:53:42 发表在 板凳
就是速度没有起来之前把空调开开,就有嗡嗡嗡嗡嗡嗡的声音,坐车的人不仔细听还听不出来,那个声音听着让人有耳鸣的感觉,听着让人烦躁,但是车速跑起来了,好像就没了,不开空调也没有,也是这几天才出现的,
m212121 2017/07/24 23:34:34 发表在 4楼
开空调后方向盘抖动大增。
hang558 2017/07/24 23:45:06 发表在 5楼
我的没有
chenbodi 2017/07/25 02:15:32 发表在 6楼
压缩机工作时都不斗吗?
hang558 2017/07/25 07:16:57 发表在 7楼
不抖,只是有嗡嗡嗡嗡的声音
chenbodi 2017/07/25 12:11:20 发表在 8楼
我的待速压缩机工作的时候抖。。。
raulniu 2017/07/26 23:18:31 发表在 10楼
1.5还是2.0?哪一年,多少公里了?老款考虑冷凝器支架,新款2.0这个现象很多,低速给油就出现
金色笑容 2017/07/29 14:58:32 发表在 13楼
你的不是震爆,坐车里抖动厉害,可能跟机脚胶老化有关,震动过滤不好,还有那嗡嗡声通过隔离开发动机后边的管子可能解决。
hang558 2017/07/23 20:39:56 发表在 主楼
开空调发动机就爆震,不开就没事,在高速上车速跑起来就没有爆震了,求大神解答???
lwq15922500976 2017/07/31 12:56:54 发表在 15楼
楼主,问题找到了吗?我的也是这样,感觉就像人跑了几公里步一样,有那种喘抖感
二毛1982001 2017/07/31 17:59:08 发表在 17楼
我的车也这样的,怠速的时候有喘气的感觉,有时候真怕一口气没上来而熄火,这是什么原因呢/
