taolixing 2017/08/10 19:03:18 发表在 地板
这样的动静肯定是不正常的。首先你应当检查一下积碳的情况,毕竟跑了这么长时间,先把这个因素给排除掉。其次,检查一下供油系统,看看油压够不够,汽油滤清器有没有问题。我这车也是1.5TI的,就很正常,热车后基本稳定在7百转左右,油耗0.6L/H。开空调后9百转,油耗1L/H,非常规律和稳定。不过我换过火花塞、汽油滤、清洗过节气门,定期加去除积碳的燃油添加剂。目前4年多,快十万公里了。
我爱m2m 2017/08/10 19:07:04 发表在 4楼
怠速时开空调怠速忽高忽低,发动机声音也忽高忽低是正常的啊,,因为压缩机启动停止时怠速肯定不一样
似雨季 2017/08/11 07:46:17 发表在 6楼
我思锐也这样,我的能明显感觉到故障,不过目前还不影响开车,4S答应索赔
gxjss 2017/08/12 08:43:17 发表在 9楼
开车不影响,就是开空调怠速的时候,压缩机一会工作一会不工作的...
似雨季 2017/08/12 08:51:21 发表在 10楼
本来就是故障车,时好时坏,离合问题不是一个两个,作孽,我开空调怠速都不稳
gxjss 2017/08/12 09:02:23 发表在 11楼
不是所有的都这样 ,估计是传感器还是设置问题呢?
似雨季 2017/08/12 09:34:48 发表在 12楼
不是,离合问题
gxjss 2017/08/13 08:26:38 发表在 13楼
我是手动的
gxjss 2017/08/12 08:41:46 发表在 7楼
我的是怠速开空调,一会8 一会11,不稳,4S说正常。。。正常来说,开了空调,转速应该保持在 11
鸿运轩 2017/08/15 10:41:04 发表在 15楼
你是不是打在1档风速上?如果是用2档风就好了~
alexiya 2017/08/22 22:15:10 发表在 19楼
我和你一样的问题,怠速1档开空调制冷,车子一串一串的,显示转速900.……
