天使之箭2016 2017/09/11 04:06:00 发表在 沙发
不同生产厂商的防冻液不能混用,同样生产厂商,不同“类型”的防冻液也不能混用。主要原因是由于:1、目前市面上的防冻液,大部分是乙二醇型的,请注意是大部分。因此同样厂家的产品,如果是非乙二醇型的也不能混用。2、防冻液名字叫防冻液,其实最主要的技术是防腐蚀、防结垢。因此不同厂家配方区别很大,一般都有5种以上的添加剂。不同厂家的添加剂不一样,难免会出现不配伍的情况发生,也就是说可能发生化学反应,因此尽量不要混用。
1234chgm 2017/09/11 07:47:47 发表在 板凳
你这个应该是正常的。因为换防冻液当天,师傅肯定要排气的,但是一次不可能排干净,只有在后边的使用过程中慢慢排。现在稳定了,说明基本排干净了。再观察一段时间。我5月份换的,中间补过三四次,现在没事了。建议你买红色的百事通牌防冻液,这个可以和别的牌子混加。
瞅你很久了G6 2017/09/12 15:28:49 发表在 5楼
五年的车了,冷却液从来没有少过
一见娘炮就来气 2017/09/12 21:50:07 发表在 6楼
大胆的用,没得任何问题,我的f3防冻液壶里现在有三种防冻液,换水箱时修理工把管子口螺丝没拧紧,不停的渗,找哥们拿了一瓶颜色一样的,加进去,过完年,又少了,自己去配件店买了一瓶,没添完,配件店老板很热心,顺手拿工具把管子口螺丝紧了紧,再也不渗了。
苏E霹雳游侠 2017/09/14 03:34:45 发表在 7楼
真的假的?不可能没有消耗的,除非你开的少
qwert埖厷孒 2017/09/16 09:19:07 发表在 10楼
5年了?夏天开空调水温正常不。
瞅你很久了G6 2017/09/18 11:30:25 发表在 11楼
水温没变过,
