比亚迪G6 手动1.5T,怠速不稳,热车之后,怠速或者正常行驶中挂空挡,或者遇到转弯,等红灯,转速下来之后就开始发抖,跟不上油门就会熄火,这个时候一般脚是在刹车上的,去踩油门感觉很危险,经常正在转弯就熄火了,方向盘突然就没助力了,特别危险,高速或者40km/小时以上一点问题没有,跑高速油耗在5.5左右,然后下高速热车之后跑市区油耗一会就到9.0左右了。分别去各大4S店检测过,电脑都显示没问题,火花塞也从4S店换的新的,节气门经常清洗,喝的是中石油95#汽油。求大神解答,谢谢,对了,还经常出现SVS故障码,热车之后怠速如果原地不动一会就出先发动机故障码。
