lxq198573 2017/03/29 19:55:06 发表在 板凳
启动后打方向也有声响,会不会转向有问题,而且方向有点重。
引起加冷车启动异响的原因有以下几点;
汽车附件轮皮带过松,导致加油门时负荷增大皮带异响。
汽车节气门积碳导致,加油门不畅通,怠速控制阀和节气门翻板过脏。
汽车发动机进气道有积碳和机油混合物,导致急加油门时候嗡嗡响。
解决方法:
1.检查发电机皮带,压缩机皮带,助力泵皮带等,如有松旷更换或紧固。
2.检查汽车节气门,如有脏污需清洗并匹配。 3.清洗进气道的机油混合物和积碳等,要用专门的进气道清洗剂。
3.检查节气门踏板弹簧是否松旷或疲劳,如果有,更换。
雷达小野 2017/03/29 19:50:06 发表在 沙发
引起加冷车启动异响的原因有以下几点;汽车附件轮皮带过松,导致加油门时负荷增大皮带异响。汽车节气门积碳导致,加油门不畅通,怠速控制阀和节气门翻板过脏。汽车发动机进气道有积碳和机油混合物,导致急加油门时候嗡嗡响。解决方法:1.检查发电机皮带,压缩机皮带,助力泵皮带等,如有松旷更换或紧固。2.检查汽车节气门,如有脏污需清洗并匹配。 3.清洗进气道的机油混合物和积碳等,要用专门的进气道清洗剂。3.检查节气门踏板弹簧是否松旷或疲劳,如果有,更换。
