爱车是14款手动瑞纳,一直没有在意发动机异响,去年在一次上陡坡时发现,转速在2000左右,发动机会发出金属的敲击声,然后急加速,转速在2000的时候也会有,没达到2000或者过了2000转速声音消失,油耗和动力都正常。询问4s店售后,叫加油加95号汽油,尝试试试,结果发动机爆震真的就消失了,连续加了两箱95号后换回92号,结果爆震如期而至,难道瑞纳只能加95号汽油吗?售后的意思就是瑞纳就是这样,通病,升级ECU和清理积碳都没有用,只能加95号汽油才能解决。本来就是考虑养车成本低才选择的瑞纳,然后这样子,我该怎么办?求万能的车友帮忙。
