MSICLT 2017/07/25 20:30:21 发表在 沙发
轮胎要换就换一对~要么你就补,不然车会抖
MSICLT 2017/07/25 20:32:58 发表在 地板
换二个一样的,上次那个做备胎
瘋誑洫哴 2017/07/25 20:34:49 发表在 4楼
在换一对吗?换的那个新的才几百公里啊
MSICLT 2017/07/25 20:45:30 发表在 5楼
瑞纳的轮胎又不贵,
瘋誑洫哴 2017/07/25 20:57:49 发表在 6楼
我觉得在换一个新的,把两个新的放后面,后面那两个放前面,在做动平衡和四轮定位,这样应该没影响了吧,能省一个是一个吧!还没娶媳妇呢
zyddlijia 2017/07/26 15:18:27 发表在 8楼
想省心就把老的卖掉都买新的 记住 轮胎每次更换都是一对
跑2万公里的轮胎,不可以与一个新胎混用的,轮胎大小不一样了,跑偏是肯定的,尤其还是个前轮。
再换上个新的吧,与刚买跑了几百公里的一边一个,这样就美事了,注意新买的轮胎要与你那个跑了几百公里的是同厂家,同花纹的轮胎。
yefch 2017/09/11 15:28:28 发表在 10楼
跑2万公里的轮胎,不可以与一个新胎混用的,轮胎大小不一样了,跑偏是肯定的,尤其还是个前轮。再换上个新的吧,与刚买跑了几百公里的一边一个,这样就美事了,注意新买的轮胎要与你那个跑了几百公里的是同厂家,同花纹的轮胎。
