你的油耗是11个油左右,市区此车油耗是8.2个,还有三个油的空间。给你几点建议:
1、检查发动机和变速箱确保其在正常的工况下。保养最好用5w20的机油,机油数量不要超过上限。胎压保持在2.6至2.8之间。此项可省0.5个油。
2、改进驾驶习惯,预见性驾驶,尽量不踩刹车。起步后,尽快将车速提高到路况所允许的最高速度,然后匀速行驶。此项可省0.3至1.1个油。
3、减轻车重,去除无用的杂物,加油顺路可加半箱油,不顺路就多加些。每去除10kg,油耗下降1%。在市区跑,备胎也可卸了。去50公斤就能生0.4个油。
4、加中石化的油。此项可省0.5个油。
按以上方法做可省1.7至2.5个油。你油耗就能回到8.5个油到9.3个油。
[本回复最后由 cuibing131 于2017-09-01 14:45:45 编辑]
