道哥860302 2017/03/15 11:17:59 发表在 4楼
一个轮胎打滑一个轮胎没有打滑,所以一个空转一个不动很正常,离合器完全松开对离合器是没有问题的。冒烟证明烧胎了,轮胎肯定是有损伤的,但是偶尔是没有太大问题的,磨损本来就是轮胎的正常消耗,建议跑一跑可以做动平衡防止磨损不一致导致高速方向盘抖动。谢谢,麻烦楼主采纳。
土匪8092 2017/03/15 13:02:58 发表在 5楼
两轮转速不同是因为差速器在工作。正常的。越野车有差速锁,锁上后两轮受力一样,就很容易解困了。
cgtlc 2017/03/15 17:06:01 发表在 6楼
谢谢
cgtlc 2017/03/15 17:08:13 发表在 7楼
谢谢,今天去了4S,与你说的完全样,说这种情形很正常,把车顶起来挂一档,两轮都正常转动,
