不知20车友注意没有,14款cx20左前轮比右前轮靠近前轮眉距离近约1.5厘米,也就是说两前轮在轮眉的位置不同,左前轮靠前,右前轮居中。量一下轴距,左轴距比右轴距长1.5厘米。去年自己就发现了这一问题,自己动手在左平衡杆与下摆臂连接处前面加了约8毫米厚的轮胎橡胶垫,这样处理后,前轮两面看可达到位置相同了,量了一下轴距,两侧达到一致了。再量前束,符合要求。
最近去了一趟沈阳,去了长安4S店,注意观察了待售的cx20,发现新车也是左前轮距离前轮眉近一些,较明显,由此可见不只是我的一台车有此问题,可能是设计或安装的问题。
买新车当年也没注意观察,没发现这一问题,第二年也就是去年发现了这一问题,由于使用了一年的时间了,也不知是不是自己使用造成的,无法判断。对此,去年去过牡丹江4s店想看看新车是否都这样?结果牡丹江4S店不售此车了,没有对比,所以也不知所以然了。
20车友仔细观察一下自己的爱车,是否有上述问题?这种问题即使有也是好解决的。对此发现以鄕广大车友。
