最重要的是电池,久放不开的车一定要把电池的正负极接头拆下,避免电池亏电。
准备长久停放车辆需要做的是:
1、尽量将剩余燃油控制在 1/4 箱以内;
2、选择平坦的地面停车,方向盘回正;
3、关闭一切可以关闭的用电器,拔掉插在点烟器和交流插座上的用电器;
4、移出易燃易爆物品和易腐烂物品,关紧车门、车窗、天窗、发动机盖、行李箱盖;
注意:如果蓄电池有过度放电的“前科”,车门的机械门锁又不能正常使用,为防止电子中控门锁和机械门锁同时失灵,可以把发动机盖弹起,以便搭电(蓄电池亏点时可能无法驱动电动门锁动作。)
5、如果停放在树下,可以罩上车衣;
6、如果停放在阳光直射的位置,可以罩上车衣或者摆放防晒挡;对裸露在外的橡胶制品可以适当使用橡胶保护剂。
[本回复最后由 风清O云淡 于2017-06-12 21:50:38 编辑]
