白日梦最单纯 2017/08/07 10:13:34 发表在 沙发
你好楼主,你在空调加氟的时候发动机下面滴水是正常的,因为液态的r134r加到空调管道系统之后迅速减压,导致管道温度很低,马上空气中的水分就凝结到管道上滴下来了,所以此时的滴水并没有在排水孔滴下,而是在发动机下面滴出,这是正常的。至于你的第二个问题,加氟之后出现压缩机异常,或者压缩机启动时几乎将发动机憋灭,首先考虑的是你是不是r134a充注过量,你加氟的时候压缩机运转时低压侧压力你有注意吗,纯手打,有帮助的话麻烦点个采呐吧
董风雷的爱车 2017/08/07 10:24:30 发表在 地板
你好,你后面说纯手打是什么意思?我没看懂
白日梦最单纯 2017/08/07 10:31:42 发表在 5楼
还是不正常的话,去4s吧,我朋友的小面包被外行加氟加多了,开了两天,压缩机卡缸了,你尽快去检测一下吧
00人在旅途00 2017/08/12 07:06:29 发表在 7楼
那是弗加多了,放出来一点就好了。
dhh1 2017/08/18 12:33:52 发表在 10楼
可能是加134a加多了
xbtxchx 2017/08/27 21:57:31 发表在 12楼
这车不是无弗的吗?
