zxx524 2017/09/17 19:09:52 发表在 沙发
放后轮跑跑市区问题不大,或者做备胎
eggpainer 2017/09/17 19:11:43 发表在 板凳
谢谢老铁,就是后轮
咖啡_牛奶 2017/09/17 19:15:44 发表在 4楼
多注意点,别跑远路!可以将就用!轮胎的侧面叫做胎壁,是轮胎中最薄及最脆弱的地方,胎壁受伤一般分为鼓包或挂伤。鼓包的原因一般是在外力(快速行驶时掉坑或上马路牙子时)造成,导致胎壁内的帘线断裂,帘线断裂后不能固定拉紧轮胎胎壁的橡胶,从而鼓包,面积达到一元硬币大小,则建议更换轮胎,轮胎鼓包是可随行驶距离增加而增加的。挂伤一般是行走烂路或路面杂物刮擦胎壁所致,如观察胎壁挂伤处明显可见帘线断裂接口,则建议更换轮胎。以上2种伤况如发生在前轮则建议及早更换(现代车辆的转向,制动,驱动基本依靠前轮),如现场条件不允许,则将受伤轮胎同边与后轮胎更换,至条件允许之地。
512cjh1314 2017/09/17 19:50:18 发表在 6楼
我之前的胎也刮过,看到线了,也一直跑到换胎呢,平时多注意检查,没有大问题。
咬人的狗真多 2017/09/17 19:50:56 发表在 7楼
为了安全,换了吧
eggpainer 2017/09/17 19:32:15 发表在 5楼
虽然看似百度来的答案……但还是谢谢老铁
Jacky2013007 2017/09/17 21:39:06 发表在 11楼
最好别用了!跑高速危险啊!
china2009v 2017/09/18 08:26:25 发表在 14楼
作备胎或用在后轮
MD巧合 2017/09/18 11:11:02 发表在 15楼
这是侧面帘线翻过来的那一层,没伤及内层帘线就可以用(判断方法就是受伤处侧面有没有起包),当然就算判断可以使用还是建议用到后轮
我上个月刚换了一个右后轮胎,跟你的情况几乎一样。我是从1万多带伤跑到4万,然后由此补胎时轮胎店建议换的。当时脑子一热就换了,450一条,把备胎、新胎都放前轮,原前轮胎一个当备胎,一个换后面,都是只换胎皮(避免再去找4S调整胎压检测)。说实话,换了以后安心多了,可是…………
为什么你的那么便宜啊亲?
