张武2015 2017/08/17 23:43:01 发表在 板凳
我遇到的这个情况就是:后门板里面的线路插头接触不良引起的,有时候没反应,现在没有问题了。
GZ_C20R 2017/08/18 01:01:55 发表在 地板
怎么解决?
快乐小胖子 2017/08/18 11:28:02 发表在 4楼
拆后门,接插头
百事可乐0115 2017/08/29 11:46:59 发表在 9楼
我遇到过这个问题,不是锁的问题,拆开后门板,把固定在后门的连接插头重新插拔一下,用尖嘴钳之类的把卡扣夹紧点。
GZ_C20R 2017/10/27 22:52:20 发表在 11楼
如何拆后门板,现在后备箱彻底罢工了,开不了
兴达橙C 2017/11/02 15:46:22 发表在 13楼
可以拆,从车里面找到后门的一块小塑料件,用大一字起翘出来,就可以手动打开尾箱了,我出现的毛病和你一样,也和几个楼上说的一样,只是接头问题,尾箱的黑色塑料是可以取下来的,卡扣件,可以重复卡。放心拆。线束里面的接插件松了而已。当时用万用表量了,接口处都有电压送过来,害得我把锁块都拆了(锁块里面的电机好新发现就是接头,,,,,,,。用力折腾它就得了。
GZ_C20R 2017/11/02 15:53:06 发表在 14楼
我上个礼拜天几乎把整个后背门拆了,整好了,估计是接触不灵敏,过了两天今天老毛病又犯了,烦。。你说的线束里面的接插件松了,我那天试了全部的插头没发现异常,最后把后备箱灯的电源线拨了就行了,今天又不行了。
