车辆大灯起雾是一种常见的物理现象,主要原因是灯内温度骤降时外部高湿的空气进入灯的内部,并在灯罩内侧水蒸汽发生凝聚形成水雾所致,为保证大灯内外压力的平衡,大灯总成上都设计有带防尘功能的通气孔,正常情况下灯内的雾气会自然消失,如果灯内的水蒸汽积聚太多需要进行驱除雾气操作。如果雾气无法除去,或者凝结成较多的水分,则可能是前大灯密封不严所致,应当到维修站检修,确定是质量问题的应当可以进行质保索赔
雨过天晴了,大灯里的水雾却像一层纱一样蒙住了灯罩, 光影迷离的视线又让人想起大雨中的无奈,换个大灯吧。且慢,动辄千元左右的大灯说不定就这样轻易搞定。
不论是豪华车还是微型车,现在几乎都用上了全密封的整体式大灯。相对于老式的可拆解大灯,它的密封效果更高超,内外空气是不会流通的,空气中的水汽、杂质也决不允许进入,这就保证了灯罩和灯泡有较长时间的使用寿命。
既然密封这么严实,那水蒸汽又是如何窜进去的呢?除了高速行驶中路面扬起的小石子击碎灯罩而进水外,水蒸汽还可以通过两个途径突破大灯的防线。大灯透光灯罩和反光灯座一般是有机玻璃和塑料制成,再通过粘接方式成为一体,且不可拆解。有些新车在出厂后不久就会发现大灯进水,多半是胶质涂抹不均匀,粘合时出现漏洞。而有些在长时间的阳光曝晒下,胶质发硬变形,在粘合缝处出现缝隙,也会让水汽有可乘之机。
如果自己换过灯泡的话,你会注意到灯泡安装孔是唯一可以进入大灯内的通道,如果灯泡安装处的密封罩或密封圈破损,那水蒸汽从这儿进入大灯也不无可能,也许有人会说,灯泡座在发动机罩下方,不会有雨水淋到上面,怎会通过灯泡处进入?这一点很好理解,大灯打开时会发出大量热量,把灯罩里面的空气加热后,里面的压力略高于外界。此时,如果某个地方出现缝隙,这股压力会释放出去,灯罩里空气就变得稀薄,一旦熄灯后温度降低,大灯内压力反而会低于外界大气压力,因此再通过漏缝处往回吸些空气以补平衡,如果碰到正好是雨天或天气潮湿,那水蒸汽就轻易的被抽进大灯内。当下次开大灯时,被挤出的多半是空气,然后再吸入一些水蒸汽,如此反复,水蒸汽会越积越多。
知道了进水的原因,那一旦大灯进水,我们也就有办法去对付了,如果大灯没有外伤那最好不过了,可以通过更换灯泡密封罩或者补胶的方法,加强封堵效果来解决。如果很难确定到底是那儿漏水,可以用以下方法检验:选择干燥天气,开着大灯把里面的雾气烘干,然后熄火并关掉大灯,拿水管在怀疑的地方淋水,比如灯泡密封罩处。几分钟后如果大灯内出现雾气,就可以断定是灯泡座密封不严实而引起漏水,否则就只有大灯罩的粘接处出了问题。要注意的是,在打胶时最好能拆下整个大灯,把灯罩粘合处清洗干净,风干后后打胶,这样的补胶更可靠。
