徐杨心心 2017/01/24 08:55:13 发表在 沙发
是漏了,还是烧了
烟台小斌 2017/01/24 09:55:44 发表在 4楼
我的也这样,去店里看看告诉说是涡轮管进气的时候把机油带走一些,你看看你涡轮增压管那里漏油不,我的接头那里都往外渗油
机油在两点之间,正常
上次保养完机油在什么位置,不比较不知道消耗了多少的
牛牛背背 2017/01/24 10:09:56 发表在 5楼
朋友你的问题现在解决了没?进气口在哪?进气的地方怎么会把机油带走?进气口应该气体往发动机里流呀,机油怎么会反流出来,除非涡轮会反转,不解。
你要冷车一周拍一张,拍一个月看看,是不是越来越少了,但其实换油周期内不去到下限之下都是没事的。
曲轴箱通风系统,活塞和气缸壁之间的缝隙,都是机油跑到燃烧室的通道,不可能一点都不烧机油的。
只是要注意机油是不是有异常损耗。
xinby9809 2017/01/24 10:56:28 发表在 8楼
你要冷车一周拍一张,拍一个月看看,是不是越来越少了,但其实换油周期内不去到下限之下都是没事的。曲轴箱通风系统,活塞和气缸壁之间的缝隙,都是机油跑到燃烧室的通道,不可能一点都不烧机油的。只是要注意机油是不是有异常损耗。
徐杨心心 2017/01/24 11:05:50 发表在 10楼
跑起来屁股上有烟吗,,,
牛牛背背 2017/01/24 11:02:43 发表在 9楼
现在不算异常损耗?在等一个月我估计就烧完了啊
牛牛背背 2017/01/24 11:20:37 发表在 11楼
没有,冒黑烟那就烧的相当严重
xinby9809 2017/01/24 11:38:03 发表在 12楼
H6的保养周期是5000公里吧?你距离上次保养都跑了4000了,看油尺在上下限之间的三分之一位置,我觉得不算异常消耗。上次保养时你记得是加到哪个位置的吗?加完机油要开一段路后停车第二天早上检查才准确,刚加好机油,机油滤清器里面是空的,泵后油道因为拆掉机油滤清器会进空气漏掉一些机油到油槽里,所以刚加好时油尺量得的机油油面高度是不准确的。机油一边用一边在减少是正常的,但减少的速度有多快是判断有没有异常烧机油的关键。三万公里的车活塞环还不可能会松,跑机油多是从曲轴箱通风系统跑去燃烧室烧掉的,论坛很多车友反应的涡轮高压进气管接口有机油渗出,这就是从曲轴箱通风系统途径进气管最终跑去燃烧室的少量机油路过时...
牛牛背背 2017/01/24 12:02:55 发表在 17楼
朋友你的心真宽!
