酒香醉红颜 2017/07/19 03:17:18 发表在 地板
看看你开的空调是不是外循环打开了,现在天气开外循环肯定不行,我出现过这个情况本来效果好的很,突然效果差总有热风,看了下是开了外循环的原因切换到内循环立马好了。希望你能得到帮助。
梦松n4 2017/07/19 04:46:08 发表在 4楼
237138103 2017/07/19 06:54:56 发表在 5楼
谢谢你的回复,开的车内循环。可能是发动机运行时很烫,导致空调制冷效果不佳,机舱内的空调管手摸都不是很冷。
武汉淡定 2017/07/19 11:25:10 发表在 9楼
这车是涡轮增压,工作时的温度比自吸高1到2倍,天气又热,如果车速起不来,热空气无发及时排出散开,则会集中在发动机仓内,肯定会影响空调的效果!特别是大热天高速跑时间长了,明显会感觉油门踏板附近比较热!自吸也有这种情况,只是没涡轮增压严重而已!
txdass 2017/07/20 12:27:19 发表在 13楼
我的也是,天气一热,空调就不行,天气冷点,还是可以的
