爱6666 2017/08/04 20:23:48 发表在 沙发
油水分离器的水太多了放一下就OK!望釆纳!
吃豆豆的鱼 2017/10/06 14:14:21 发表在 6楼
是不是该保养了~以后出门之前去市内加油站装两桶柴油带着,路边的加油站油品不安全。
deng201610 2017/08/07 16:36:10 发表在 地板
论坛很少有这个故障的解决方法我来说说:主要的问题是在高速上加的柴油不是国五柴油,油品含硫量过高杂质过多,造成柴油过滤器阻塞,发动机喷油嘴积炭,排放检测传感器检测排放物质超标,所以显示小扳手故障。处理:先到哈弗维修点将柴油过滤器更换,然后将油箱和管道的柴油全部排出来。重新加入国五的柴油。管道排空,故障还在,着车2分钟左右开启空调,不入挡踩油门加油发动机在2100转定住10分钟左右,关闭空调,熄火等待5分钟左右,再次点火试车就可以了,若是故意还在那么上路跑跑,再次停车开空调轰油门,一般都会解决了问题。彻记国五车须加国五柴油
桂花之乡 2017/10/06 15:02:12 发表在 8楼
明明国五刚刚出来,那之前的车难道没问题
看来这个颗粒捕捉真的是个坑。我的11年的国4柴油好像没有这个玩意,不过群里的哈9好像也遇到过这样的问题。再生2次也是没解决。貌似国5对油品更特么要求高了。
国5比国4多花了2000块买了这坑爹的玩意,关键是你还不能不用呵呵~~~
单车也是车 2017/10/07 11:14:21 发表在 10楼
看来这个颗粒捕捉真的是个坑。我的11年的国4柴油好像没有这个玩意,不过群里的哈9好像也遇到过这样的问题。再生2次也是没解决。貌似国5对油品更特么要求高了。国5比国4多花了2000块买了这坑爹的玩意,关键是你还不能不用呵呵~~~
