一路守候 2017/05/06 19:49:04 发表在 沙发
不会是继电器的问题,如果继电器坏了雨刷就不会工作了。我建议你还是检查一下雨刷电机和雨刷摆臂吧,你这个情况有可能是雨刷摆臂锈蚀了工作不到位你拆下来涂上点油试试。
车可以改变生活 2017/05/06 20:01:30 发表在 板凳
电机位置我抹上油了,雨刮开一档的时候,继电器哒一声过后还要再响一下,然后雨刮往上抬一下,就是继电器不对,开2档雨刮运行正常。
面条老板 2017/05/07 17:15:46 发表在 4楼
这个要换总成,一个人可以搞,在护驾室那边,我的生锈卡死了
车可以改变生活 2017/05/07 19:33:53 发表在 5楼
在中控里面吗?
275990736 2017/05/10 03:58:28 发表在 7楼
我也这个问题,换了电机总成无效,4S工作人员懒得给我换回去了,然后又换了开关总成才好了,所以说是开关的问题!
车可以改变生活 2017/05/10 11:23:01 发表在 8楼
我也可以确定电机肯定没有问题,我是怀疑继电器,就是找不到继电...
