亲亲你的心 2017/09/09 09:52:32 发表在 地板
如果急刹车时刹车踏板不抖动,那就真是有问题了,该检查刹车以及ABS是否正常了。当ABS正常时,一旦测到轮胎有抱死的迹象,控制ABS泵里面的电磁阀切断供给刹车分泵的压力,打开回油通道,卸掉一部分压力,轮胎正常运转后又再施加压力给刹车分泵,反复如此,给人的感觉就是刹车踏板抖动了,在湿滑的路面或者沙石路面或者地板砖的路面,总之在一切附着力低的路面行驶时,大力踩刹车都可以很容易体会到这种感觉,前提是要注意安全。
Aa下一秒 2017/09/09 09:51:52 发表在 沙发
应该是abs防抱死介入了,我之前有次急刹也是这种感觉,一顿一顿。建议开车时还是慢点吧。
弓丹长 2017/09/09 09:57:56 发表在 4楼
谢谢,今天就是下雨天,又是急刹又要调头,估计是这样的,没问题就好。
雨无痕2014 2017/09/09 09:52:11 发表在 板凳
估计是ABS启动了,一般踩急刹都会启动,楼主是不是感觉到了,踩刹踏板不停的震脚啊
老万_5215 2017/09/09 10:03:23 发表在 8楼
急刹车时打了方向盘,ABS有可能介入了,同时车轮有了角度、轮胎与地面就是横向磨擦了,两个情况汇在一起,刹车踏板上就会感觉震动了。
