恋之空love 2017/09/14 08:45:11 发表在 8楼
那应该是拆 驾驶舱的车门吗
星临天下 2017/09/13 12:34:43 发表在 沙发
楼主是指门锁吗?门锁每个车门都有的.当然,一般不是电机的问题,往往是门和中框的配合有问题了,卡住了才会有这样的现象.建议检查门的合页是否松旷,再调整门锁的位置可改善.顺祝用车愉快!望采纳!
恋之空love 2017/09/13 14:14:13 发表在 板凳
合页没法发现松动 不知道具体什么情况
那是我李 2017/09/13 15:07:28 发表在 4楼
应该是里面的连接线 接头掉啦 我的也是这个情况 昨天刚刚搞好 里面的拉线
那是我李 2017/09/13 18:07:44 发表在 7楼
是的 有时候可以 有时候又不行 两个螺丝 你也可以试一下就知道了
那是我李 2017/09/14 11:04:17 发表在 9楼
那个们 有问题 就搞那个
