嘉实多磁护 属于广告商品
这个机油不适合智跑 太粘稠 厚重
换上油门变重 油耗变高
5W-30 是智跑最高的标号 在高不要使用
因为原厂机油是5-20的机油
明白了吧。
38812727 2015-11-18 21:15:53 发表在 地板
这次我用的整桶进口灰壳,现在跑了7200了,感觉良好,发动机提速非常顺滑,声音也不错,再跑跑看,打算10000再换。ps 谁教一下,怎么肉眼检测机油?
红尾苍狼 2015/11/18 21:48:53 发表在 5楼
机油不是仅仅用肉眼可以检验的,要用手来检验,就是用手指蘸一点机油搓一搓,感觉一下油性,如果很润滑(油性大)就可以继续使用,如果感觉像水一样没什么油性说明这个机油已经不能再使用了。肉眼只能观察机油的颜色,比较透亮说明比较干净,发黑色且浑浊说明很脏,即便还有油性也不好了。
38812727 2015/11/18 22:33:43 发表在 6楼
记得以前看找个白色纸,滴一滴在纸上,过几分钟观察纸上的油印,不知道是看啥的
