uykiuyki 2017/06/15 15:37:20 发表在 板凳
我的跑了快8万公里,也是缸垫冲了,之前打开过发动机,缸垫安装时没装好,水箱串气,后来换了一个缸垫,还是串气,后来找修理厂,他们才说换的垫子不是原厂的,后来又紧了紧螺丝。到现在还是有点串气,跑长途偶尔会喷出些水来,我用个袋子接着,喷出来看得到,反正副水箱不会空,我在网上80元买了个原厂垫子,我都懒得去换了。
优宝电子 2017/06/11 17:06:02 发表在 沙发
没有,没碰到过。
uykiuyki 2017/06/15 20:17:13 发表在 8楼
这个应该没有多复杂啊,你让修理厂打开缸盖看,看缸盖与缸体接触面有没有变形的地方,没有的话安装的好的话不会修不好啊。还有你要看看修理厂会不会修柴油机,我就遇到过。
uykiuyki 2017/06/15 17:01:54 发表在 6楼
这东西装配工艺很重要,每个螺丝力矩都要一样,关键是要平稳贴合,找家技术硬点的修理厂试试。
uykiuyki 2017/06/15 15:40:17 发表在 地板
你换的垫子是不是钢垫,如果是最好换石棉的,钢垫太薄,没有韧性压不住。
凯旋fk2976 2017/06/15 18:05:27 发表在 7楼
我以修了三次了,修理师傅都不修了,他们都没信心,请问有更换别种发动机的方案吗
XL2012NO1 2017/07/09 19:36:35 发表在 12楼
不行的,石棉垫厚了,压力比小了,不容易发动了,我换过的,又换回来了,
XL2012NO1 2017/07/09 19:40:24 发表在 13楼
我大修时,几换了三次,一次窜机油,机油窜水箱里,二次是石棉垫,太厚,不好发动,三次,还是有点窜气,副水箱的水经常要加
山的那边1986 2017/07/10 19:14:56 发表在 16楼
柴油还是汽油的。我的是柴油的,窜气,喷油嘴哪里密封不好,后来用生料带包一圈后,解决问题。
GG918 2017/07/14 21:45:28 发表在 18楼
1.8tde发动机怕高温一高温就冲老毛病,而且这机器很变态很多师傅都投降啦。换一台新款的秃机解决了高温问题就不冲了
