楼主,循环换的干净彻底,可以自己某宝上买好原厂的变速箱油,去修理厂更换。通常重力需要4L左右的油,循环10L变速箱油。
有一部分车友认定说:‘重力换油好,没必要循环机换油,大不了我多换几次重力,换的也会很干净’真的是这样吗?这个是不对的完全两种概念。
重力换油:是在没有启动车的情况下,更换变速箱油的,这时,当你的车停下来的时候油还是静止的状态,真正的脏东西不会和油一起飘着,变矩器 行星架很多地方都是出不来的,即便是重力两次或多次重力换油。还有,最好你上次换的变速箱油和这次的变速箱油是一样的,循环机换油,是车在启动状态下,更换变速箱油,这时候油在内部流动,循环机油压,会带出变速箱里的脏东西,换的净彻底。
自动挡的变速箱油,一般是在车行驶了,6万公里左右,换一次变速箱油就可以了,时间在,车开了,4年以后,如果车经常跑高速,还可以适当的延长2万公里,再换变速箱油。手动挡的变速箱一般在行驶了,10万左右换一次变速箱油就可以。车的刹车油一般在车开了,2年左右或行驶了4万公里左右,换一次刹车油,选原厂的刹车油就可以了,要1L油。换变速箱油的时候,变速箱油选原厂的变速箱油就可以,一般原厂油里有:全合成的变速箱油和半合成的变速箱油,选全合成的变速箱油效果好一些。变速箱换油一般分二种方法:重力或者是循环机,重力换油是在没启动车的情况下跟换变速箱油,这时有的脏东西是在变速箱内部沉淀的,换不出来的。还有就是最好你上次的变速箱油和这次的变速箱油是一样的,这样效果会好一些。循环机换油,是车在启动状态下,更换变速箱油,这时候油在内部流动,会带出变速箱里的脏东西循环机换油法干净彻底。
这是一个关于歌诗图换油的贴,有时间可以看一下,有问题可以跟楼回复,大家探讨。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2168-64447923-1.html
有变速箱的问题可以问,每天在线答题,大家一起探讨。
