你这样的情况建议先检查下发电机发电量正常不如果发电量正常那么就是电瓶不好造成存电不够造成的。用电脑检查有无故障,没有故障,建议检查水温传感器和进气压力传感器,再清晰节气门和喷油嘴和发动机积碳。机油流动受阻。这在温度特别低的北方城市较为明显。在冬季里,机油的粘度会随之变大,机油流动也愈发困难,从而使发动机阻力增大,这就造成了汽车在冬 季的冷启动困难。遇到这种情况,应急的办法就是将车置于温暖的环境,一段时间后即可正常起动。但想要彻底解决,最好还是去做一次专业的冬季保养,并根据当地情况更换合适的机油。
