群大叫我 2017/09/23 08:23:18 发表在 板凳
1:车子磨合期还是存在的,只是没有以前那么多的注意事项,一般新车磨合期是指前面三个月或者3000公里,所以很多地方的4S店都会在这个时候给你一个电话通知,或者直接叫你去首保就是这个原因。2:早期的加工设备,技术和检验等的不足,加工后的零件表面粗糙度比较大,所以需要磨合一下,把加工纹路给磨合掉。现在发动机加工要求都很高,基本上粗糙度等级都是RA0.8微米以下,所以只要不暴力驾驶一般都没有什么很大的问题。3:我提车也是300公里的高速,因为是在工作地买车。一般上高速之后先80公里跑半个小时,然后90公里跑半个小时,建议高速磨合期仪表显示不要超过110公里(实际车速105公里的样子)就可以了。转速...
