leihenwenxin 2017/10/17 22:42:18 发表在 沙发
轿车在行驶中突然熄火一般有三种原因一种是电路故障。这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火。检查一下你的低压线路一种是器件故障。这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。还有就是油路故障。汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。
scmsgxl 2017/10/17 22:44:23 发表在 板凳
废气阀坏一般不太可能导致熄火。
正宗5 2017/10/17 22:50:07 发表在 4楼
发电机发电量过大会导致熄火吗 熄火后接着能打着
正宗5 2017/10/17 22:48:51 发表在 地板
柴油发动机 维修站说是发电机发电量过高 熄了火立马能打着
