车辆大灯起雾是一种常见的物理现象,主要原因是灯内温度骤降时外部高湿的空气进入灯的内部,并在灯罩内侧水蒸汽发生凝聚形成水雾所致,为保证大灯内外压力的平衡,大灯总成上都设计有带防尘功能的通气孔,正常情况下灯内的雾气会自然消失,如果灯内的水蒸汽积聚太多需要进行驱除雾气操作。如果雾气无法除去,或者凝结成较多的水分,则可能是前大灯密封不严所致,应当到维修站检修,确定是质量问题的应当可以进行质保索赔。
通常维修站可以按照以下方式进行除雾。
一、除雾操作方法
(1)拆除大灯防尘盖,使灯内水蒸气能快速排出。
(2)持续打开大灯30分钟,通过提高灯内温度加快内部小水滴的汽化(发动机怠速运转)。
(3)如不能完全消除雾气需延长大灯通电时间。
(4)使用空气喷枪向灯内吹气,增加灯内空气循环,可以加快驱湿除雾的速度(空气喷枪必须使用经过除水处理的气源)。
二、注意事项
(1)大灯内出现积水时需将大灯拆卸下来,先排水再参照以上方法进行除湿操作。
(2)清洗车辆时,不得用水枪对大灯的通气孔(上、下共二个)位置进行冲洗。
(3)处理完成后,将大灯防尘盖重新装回到灯上。
(4)对灯具进行改装、意外撞击容易使大灯的气密结构受到影响出现漏水故障。
如果对您有帮助,望采纳!
