不懂的距离 2017/05/29 21:52:41 发表在 沙发
电瓶电力不足了吧…或者是起动机该保养了
起叫啥咧 2017/05/29 23:31:10 发表在 板凳
4儿子店的机油真是不好,太孬了
lexus_007 2017/05/30 10:50:14 发表在 地板
检查启动电机。。。火花塞!!!
蜗牛狂奔的乌龟 2017/05/30 11:13:59 发表在 4楼
通病吧 电瓶正常 有时热车都有这种现象的,
僮叟无欺 2017/05/30 11:35:48 发表在 8楼
可是在做这次保养前一次都没有出现过呀
406艇 2017/06/04 16:42:41 发表在 11楼
看你换的东西根点火有关的也就是燃油滤,检查下新的燃油滤是否正...
随风吻雨 2017/06/04 16:50:40 发表在 12楼
你说的情况是不是这样的,当你把钥匙扭开后,发动机出现打火时的...
僮叟无欺 2017/06/04 19:31:34 发表在 14楼
有马达的声音,没有突然不响,就是马达再工作,车子不着
随风吻雨 2017/06/04 20:51:11 发表在 15楼
那你的油表指针有没有什么变化?
僮叟无欺 2017/06/04 21:31:38 发表在 16楼
油表?没变化
随风吻雨 2017/06/04 22:01:12 发表在 17楼
我出现打火的时候,油表指针归零,打火暂停,然后重新再打,又打着了。
