又惊又喜 2017/07/29 18:37:53 发表在 沙发
感觉是骗局啊朋友要坑你
xiaojian433 2017/07/30 05:10:32 发表在 4楼
涡轮可以洗,但方法很重要,不建议拆洗。
bananacl 2017/07/30 02:36:04 发表在 地板
清洗涡轮???怎么感觉有点点坑呢。
假如3333 2017/07/30 12:13:31 发表在 6楼
我也觉得不用清洗涡轮
假如3333 2017/07/30 12:12:42 发表在 5楼
废气阀漏气 会导致车辆啸叫吗 冷车不响 我感觉像是发电机那一块响 朋友说是废气阀导致 这车真心搞不明白了 小问题怎么那么多
涡轮不用清洗,如果废气阀堵塞可用手指按压废气阀,会感到震动明显或声音变大。
拉萨天空2014 2017/08/01 08:42:42 发表在 10楼
xiaojian433 2017/07/30 13:20:04 发表在 9楼
大概估计可能是涡轮机中心轴承油封,不一定准确,作为参考吧!
xiaojian433 2017/07/30 13:17:27 发表在 8楼
能不能发个视频,帮你看看?
zhiyu16888 2017/10/12 15:49:58 发表在 14楼
xiaojian同学,想问问1.6的4A92机子发动机右侧最里边有条废气管子很松的一拔就出来,看上去胶管会有少量机油粘在管口,这是不是废气阀有问题,求解?
xiaojian433 2017/10/12 15:55:56 发表在 15楼
是不是二次进气管?通到节气门的?如果是。土方子,拿个打气筒逆方向加压,如果不通就是好的。通了就是废气单向阀开关有问题。正常用NX5000洗洗就好。
zhiyu16888 2017/10/12 21:36:27 发表在 16楼
好像不是喔,应该是废气管通往进气大胶管那条,用手指捂住小管口有细微吸力。
