老包修车顾家庄店 2017/06/08 18:23:51 发表在 主楼
验明正身,车主反映空调不凉。经过检查,压缩机不吸合,水箱刚刚清洗过排除水箱太脏的原因,空调氟也没有问题,怀疑压缩机离合器线圈有问题,拔下插头替换新的上去吸合没有问题,下面更换线圈。右前轮胎拆掉,轮胎内衬拆掉,现在可以看到压缩机的泵头了,需要把它分解开。就是这个线圈,内部有问题。原厂配件,不需要更换压缩机只换线圈。新旧对比。安装完成,着车空调运行正常。
