根据楼主的信息,个人猜测是传说中的低频声:
1,不踩油门,则跟发动机什么的无关。
2,车在行驶中,高速风扇那种惊天动地的噪音也不会感受明显。
3,M4有种低频声,就是嗡嗡的,偶尔出现,会使人感到很不舒服。这种低频声,做过隔音的M4极容易出现,我家四爷就是,没做隔音时,没听到过,做了隔音后,时不时就会出现。但是,即使什么都没动过,也会有,之前我公司买了辆红标H1,新车上我就听到过,只是比较小声点而已,所以楼主开了4W才听到,个人觉得已经很赚了。
当然或许以前也偶尔出现,只是小声点,或者人没留意,所以就不知道了。
4,是不是我说的低频声,楼主可以这样判断:呆在车里的时候,只听到嗡嗡嗡嗡的声音,使人感觉很不舒服,却无法分辨是哪个方向传来的声音,立体感很强,开车窗也没有用,一样能听到。即使你马上靠边听好车,在车内仍然可以听到比较小声的“嗡嗡”,但如果你走出车外,想听听哪个地方的“异响”,就不会再听到任何嗡嗡声,因为这是属于车内的低频声,车外听不到了的。
5,如果是低频声,则:首先,无法抵抗,无法制止,无可奈何;然后,只能通过放音乐来减弱这种低频声;最后,如果人大声说话或者大声唱歌,你的耳朵就不会再接受这种低频声。所以,如果可以接受,就放音乐听,如果觉得难受,就大声唱歌......
