两万时的保养,我看了下4S的单,也是一般的机油三滤,多了一项“检修车身电器”,不过工时费是跟机油三滤一起了,总共工时费100块。
我用的是430块的全合成,所以那次保养用了569块。我的机油是一年一换的,如果用普通的机油,半年一换,折算是215块,那么,楼主去保养将是354块钱这样。
在4S可能会建议你做各种清洗项目,只要平时用车正常,可以婉拒之。
而平时还是需要自己动一下手的,比如空气滤,空调滤,空气滤常换新可以保证发动机呼吸顺畅,对车很好的;而空调滤很容易脏,常换对人健康有益。
空气滤在TB普通的4块钱一个,好点的6块钱;空调滤8块到13块不等,可以一次性买它10来个回来,平时隔一两个月就换一个,成本也会比在外面保养要低,对车也好,这个是比较基本的自己保养。当然要是这样都觉得麻烦,那就半年一次去4S或者汽修厂保养,爽快地付钱啦!
