ABS灯常亮表示防抱死制动系统警报。正常情况下,打开点火开关或启动发动机时该灯即亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,该灯熄灭。若打开点火开关后该灯不亮,或亮后不熄灭,或行驶中点亮,则表明系统存在故障。这有两种可能性,若行驶中只有ABS警报灯亮,表示ABS系统中存在故障,但轿车仍可靠常规制动系统制动,应尽快请专业人员检修。
采取的检查方法 (1)检验驻车制动(手刹)是否完全释放。 (2)检查制动液液面是否在规定的范围之内。 (3)检查ABS电控单元导线插头、插座的连接是否良好,连接器及导线是否损坏。 (4)检查下列导线连接器(插头与插座)和导线的连接或接触是否良好: ①液压调节器上的电磁阀体连接器; ②液压调节器上的主控制阀连接器; ③连接压力警告开关和压力控制开关的连接器; ④制动液液面指示开关连接器; ⑤四轮车速传感器的连接器; ⑥电动泵连接器。 (5)检查所有的继电器、保险丝是否完好,插接是否牢固。 (6)检查蓄电池容量(测量电解液比重)和电压是否在规定的范围内;检查蓄电池正、负极导线的连接是否牢靠,连接处是否清洁。 (7)检查ABS电控单元、液压控制装置等的接地(搭铁)端的接触是否良好。 (8)检查车轮胎面纹槽的深度是否符合规定。 如果用上述方法不能确定故障位置,就可转入使用故障自诊断。 (二)ABS系统故障征兆模拟测试方法 在ABS系统故障检测与诊断中,若是单纯的元件不良,可运用电路检测方式诊断。如果属于间歇性故障或是相关的机械性问题,则需要进行模拟测试以及动态测试。
空即色1976 2017/09/21 17:20:05 发表在 沙发
ABS灯常亮表示防抱死制动系统警报。正常情况下,打开点火开关或启动发动机时该灯即亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,该灯熄灭。若打开点火开关后该灯不亮,或亮后不熄灭,或行驶中点亮,则表明系统存在故障。这有两种可能性,若行驶中只有ABS警报灯亮,表示ABS系统中存在故障,但轿车仍可靠常规制动系统制动,应尽快请专业人员检修。采取的检查方法 (1)检验驻车制动(手刹)是否完全释放。 (2)检查制动液液面是否在规定的范围之内。 (3)检查ABS电控单元导线插头、插座的连接是否良好,连接器及导线是否损坏。 (4)检查下列导线连接器(插头与插座)和导线的连接或接触是否良好: &n...
