1、检查随车资料是否齐全完备。
2、确定是否是新到4S店的新车
3、仔细确认是否是样车、库存车、试驾车、故障车、事故车。
4、合格证、产品说明书、发票等等。
5、检查合格证上的出厂日期和发动机铭牌,。
6、转动钥匙检查行车电脑行车里程
7、观察轮胎胎毛。
8、听发动机声音是否低沉,有无异响,震动抖动是否大。
9、检查整车外观和油漆,划痕、凹陷、色差。
10、检查门、窗、发动机舱、后备箱、玻璃缝隙状态,开启关闭柔顺悦耳,关闭后在应该在同一水平线上,玻璃升降有无异响,包括天窗。
11、打开引擎检查发动机舱,可能会有打叉和画圈现象,画圈的没问题,但是打叉的可能是第一次检测未通过的。检查电瓶连接线,有标记注明锁定位置,防止使用一段时间后电瓶打糊。
12、检查音响的各喇叭是否有声音,检查空调开启状态和各出风口,这些只要能正常启动,一般不会有问题。
13、检验避震器和悬挂。
14、检查灯光,大灯、转向灯、刹车灯、仪表灯故障灯、车内阅读照明灯、倒车灯、雾灯等是否正常。
15、电脑检测整车电控状态
16、有可能的话最好试驾一下,油门、离合、刹车、换档平顺、发动机行驶声音等。望采纳谢谢
