HF晨风 2017/05/28 08:30:13 发表在 沙发
检查制动液液面,随着转弯、提速、车身的晃动,液位也会晃动,如果液位较低,此时警告灯就会闪烁,制动片磨损较多时也会造成制动液面低。
椰风888 2017/05/28 09:31:10 发表在 地板
再加些
对唔住 2017/05/28 12:01:09 发表在 5楼
刹车油是这样添加才靠谱的。放干净,添加,等一下再添加。踩刹车,加。再刹车不停踩。。再加。然后路试,加速急刹车,加速急刹。然后回店再添加到合理液面,。。说得不专业,够具体
对唔住 2017/05/28 11:57:56 发表在 4楼
99是刹车油出问题,另外极少是刹车传感器。
zhangyong778811 2017/05/28 09:13:27 发表在 板凳
液面可以啊
zhangyong778811 2017/05/28 12:34:00 发表在 8楼
是油少了
HF晨风 2017/05/28 13:30:44 发表在 9楼
补过就OK了吧!
对唔住 2017/05/28 14:49:18 发表在 10楼
对罗。。K2的刹车油上面有个滤网流得很慢,所以要这样加,
zhangyong778811 2017/05/28 19:59:09 发表在 13楼
补了不一样的,补好就ok了
星座旅程 2017/05/28 19:18:03 发表在 12楼
这样操作是为了排掉油管里的空气。
SKY119 2017/05/29 00:00:55 发表在 17楼
手刹灯亮,我觉得查下手刹开关接触不良,表盘是不是工作异常,
