金港店老包修车2016 2017/09/19 20:08:28 发表在 地板
毕加索088 2017/08/27 23:07:08 发表在 板凳
法国车没对过正时的维修工搞肯定出问题,拆下正时皮带后,固定水泵的就4颗螺丝
乐天78 2017/10/09 21:13:44 发表在 5楼
那是水泵泵头,不是总成。不换总成还是会异响。
毕加索088 2017/10/09 21:15:30 发表在 6楼
拜托,不懂不要胡说八道
乐天78 2017/10/09 21:18:58 发表在 7楼
换水泵总成要抬发动机才能换,当然正时肯定要拆。
毕加索088 2017/10/09 21:20:30 发表在 8楼
哪需要抬什么发动机,不懂不要想当然,虚心点吧
filetemp 2017/10/10 07:22:37 发表在 10楼
8$也没用。我年初换过,亲自看了全程,不抬发动机。升起来,从车底换。有一个定位专用柱子,3厘米粗,20厘米长,大约,对正时用,没有就不行。标致专修店都有这拄子。你车响,不漏,可这样解决:放掉水,倒机油进去,着车一会,再放,再倒。一捅18升柴油机油,300,够换三四次。里面都是油,轴承不再干磨就不响了。我买二手,回来就换了,一直用油,用油没问题的。上次发动机排气岐管响,必须拆底盘架子下来,于是买了水泵一并换。如你决定换水泵,建议顺便焊排气歧管。
乐天78 2017/10/10 22:13:33 发表在 12楼
用油代替冷却液?是个好办法。可以一直用油冷却吗?
x2F8L 2017/10/12 15:11:53 发表在 15楼
我刚换了正时水泵顺带左边的转向机防尘套,工时450,配件某宝400,坐标北京,供参考。
jigger69 2017/10/12 13:56:38 发表在 14楼
对正时的那个销子不是很贵。 淘宝上35一根还包邮费。 我准备买根自己换正时。
乐天78 2017/10/12 22:54:13 发表在 17楼
销子不用买的,拿2根差不多粗的螺丝插上就行了
