更换仪表盘灯泡过程:
准备物品:网购飞利浦2516 T5 12V 1.2W仪表灯泡一盒(一盒10只)
六角梅花螺丝刀T20一只。
更换方法:取下仪表罩(方法同上),露出仪表盘。仪表盘左右上角各有一螺丝,用T20螺丝刀将其拧下,仪表盘即可拉出,注意仪表盘左下角有插头连线要轻拉出不要动。仪表盘背后下方有8个白色仪表灯座,用尖嘴钳将其逆时针转动取出,用力将旧灯泡拔出,将新灯泡插入,将灯座顺时针拧回即可,如此类推将8个灯泡都换好,通电试亮,大功告成。上一排15个灯座是报警灯,方法雷同。
好的,谢谢,就是这个屏幕
人在旅途好多年 2017/10/03 18:31:27 发表在 沙发
看看是不是灯泡坏了?如果是灯泡坏了,就更换灯泡。这是最好的结果,如果不是,就比较麻烦了。更换仪表盘灯泡过程:准备物品:网购飞利浦2516 T5 12V 1.2W仪表灯泡一盒(一盒10只) 六角梅花螺丝刀T20一只。更换方法:取下仪表罩(方法同上),露出仪表盘。仪表盘左右上角各有一螺丝,用T20螺丝刀将其拧下,仪表盘即可拉出,注...
三极上人 2017/10/10 17:21:56 发表在 6楼
xylinchao 2017/10/11 10:13:45 发表在 8楼
我也遇到同样的问题,一半有亮度,一半太暗。你说的更换仪表灯泡,群里有没有操作过程(带图的)?
