观察发动机表面插头有没有漏油漏水的,或者插头没插好还是真空管破解了??
步骤二:然后最好是用专用电脑(解码器)看下有没有故障码,如果有就可以对症下药,如果没有就步骤三。
步骤三:检查是否有高压电,高压电是否正常,可以逐缸拔高压线检查,步骤四:重点,相对于你的故障来说,拆下火花塞,检查火花塞的触电间隙是否过大过小,或者是严重烧蚀了?没有的话就用跳火实验,看下是否每个火花塞的点火都强而有力,点火弱的可以换掉。
步骤五:检查油压是否正常,检查喷油嘴,油泵等,另外就向水温传感器等传感考虑,字数
[本回复最后由 亲亲你的心 于2017-10-12 17:06:09 编辑]
