我来回答一下:
1.正时皮带是肯定要换的,保养手册上是建议4万公里更换一次正时皮带,论坛内有不少车友是八万以上再换的,基本都没有问题,你的已跑了十万公里了,建议随时可以更换正时皮带了,价格在500~1000元之间。
2.关于更换机油的时机,用矿物油,一般是五千公里或6个月更换一次,两个条件哪个先到了,就可以更换机油了。当然,这是保养手册上的针对矿物质机油的更换建议,像不少车友是自己更换了半合成或全合成的机油,那更换的公里数会更多,半合成机油一般是八千公里左右更换,全合成一般一万公里左右更换,使用时间的话,不管是哪种机油,半年以上基本是建议更换的。
3.冷却液当然可以自己买来更换,如果是全部更换,那就对于冷却液的颜色不做要求,只要是符合出厂要求的冷却液,都是可以代替更换的,如果是半程添加,那新买的冷却液请一定要买与原冷却液颜色相同的,不要将不同颜色的冷却液混加到一个壶内,因为颜色不同,其配方是不同的,特性也有差别,所以不建议不同颜色的冷却液混用,至于你朋友加水当冷却液,这也不是不可以,临时用用或在夏秋季是可以的,但毕竟普通的水不能抵抗低温霜冻,气温低于零度即会结冰,这样的情况一但发生,将会导致冷却循环系统故障,得不偿失,还有水毕竟是普通水,其内含有杂质或钙质,长期使用必会导致结垢,同样会损伤冷却循环系统,所以不建议用水代替专业的冷却液。
4.这个就属于专业的问题的,我只能凭自己经验结合你的提问猜测,是不是因为你的车机油到期没有及时更换,导致机油粘度增加,当车刚开始启动时,机油没有有效润滑发动机内部,所以一启动就加油门,发动机动力输出不理想,当热车一段时间后,发动机润滑足够了,工作进入正常状态,于是动力输出恢复正常,也就出现了热车后有力的感觉,如是这个原因,及时更换机油,甚至有必要做一个发动机深度清洁,说不定奇瑞E5将再次焕发原本属于她的青春哦,哈哈!
如对你有帮助,将是最令人愉快的事情,哈哈!
[本回复最后由 晴空2018 于2017-08-18 09:29:19 编辑]
