sunny110123 2017/09/22 00:18:19 发表在 地板
如果换90一个的刹车盘我建议你如果原厂的没啥大毛病还是继续用吧,要是不平了找个机床车几丝光下盘,原厂的最少200 一片呢……刹车片我京东半价时买的博士一套75,原价149的……碳罐无所谓五六十一个……机脚一套四个,原厂最少要三百多,如果没有明显破裂、失去弹性等等老化现象建议还是原厂靠谱,两百的估计一年半载就老化了……Anyway,车都是修坏的,不要随便找修理铺更换非正规厂商生产的代换件,因为那只能保证能用或者能用一时…… 你自己看吧,只能帮你到这儿了~
sunny110123 2017/09/21 21:10:47 发表在 沙发
1000
sunny110123 2017/09/22 00:33:27 发表在 4楼
说下我的车况,10年底出厂,中原地区使用一年半喝10%乙醇汽油,12年开到新疆,冬季零下37度,夏季40度……至今70000㎞,刹车盘良好,锃光瓦亮,刹车片虽说买了博士配件一直没换,因为原厂还很厚,照目前磨损速度估计再开70000也完全没半点儿问题,不像冬季小区里某些大众神车刹车系统早上上班时叽叽哇哇响一路……可能跟开车习惯相关吧一直预防性驾驶,眼观六路耳听八方,靠发动机控制速度多些并且从未保养过刹车系统,刹车油都是原厂的一直没换……机脚没有像坛子里不少车友那样,一直状态不错,只有冬季极寒零下三十多度冷启动的时候有轻微抖动,一直相信原厂的质量……三年质保期后一直旗舰店龙蟠100出头sonic9...
kitoo 2017/10/06 11:48:14 发表在 7楼
同机油,你那冷,冬天5W够吗,还是0W
sunny110123 2017/10/14 23:00:26 发表在 8楼
都行~气温只要不低于零下三十,差不多
