骑单车的小伙 2017/10/19 10:51:21 发表在 沙发
遥控钥匙是不是没电了
等待独白的难捱 2017/10/19 10:54:49 发表在 板凳
天才de笨笨 2017/10/19 11:02:50 发表在 5楼
钥匙匹配问题,我以前遇到过一次,重新匹配一次就好,或者你先试试那钥匙放到一键启动那个按键上面,一直按着 按一会儿看看行不行,如果不行,就要重新匹配下钥匙
彼岸花盼山烟雨 2017/10/19 11:05:07 发表在 6楼
你看看吧路 2017/10/19 11:10:19 发表在 7楼
哥 放到车里的一键启动键上吗 然后按哪个键呀 锁车键?还是解锁键呀 或者是一键启动键呀 如果按一键启动键的话用不用踩离合啊
天才de笨笨 2017/10/19 11:18:42 发表在 9楼
不踩离合,按一键启动
你看看吧路 2017/10/19 11:50:36 发表在 11楼
把钥匙放到一键启动那里吗?
天才de笨笨 2017/10/19 12:12:32 发表在 12楼
钥匙尾端放到一键启动的位置 直接按下去 一直按 不松手 不踩离合 按半分钟之后看看行不行 如果不行 就去匹配吧
浅草踯躅 2017/10/19 16:36:32 发表在 14楼
你看看吧路 2017/10/19 10:49:47 发表在 主楼
昨天晚上灭车注意了一会然后一键启动键用不了 必须开一下车门才可以 还有时候车锁住之后 遥控器失灵 必须用遥控器上备用的插孔钥匙打开车门才能用 求是怎么回事
