云海10 2017/03/20 21:48:30 发表在 沙发
那个原CD多一个接口,现在的MYLINK没有接口,怎么接原来的那个线呢?
春意盎然2011 2017/03/21 10:09:26 发表在 板凳
我的车也和你一样的导航,买时加了6000,你把多出的两根线接到mynink开关键那里,再按那个键
春意盎然2011 2017/03/21 10:10:40 发表在 地板
那两根线是触发导航系统的线
孤独剑508 2017/03/21 18:23:21 发表在 4楼
有没有测测CD机的那个接口有电压了没,如果没有,试试将两根线短起来看看,管用不。如果有,可以重新接一个电源试试。
云海10 2017/03/21 20:17:20 发表在 7楼
理论上是,那个线是测CD机有没有通电的问题
孤独剑508 2017/03/22 06:57:39 发表在 8楼
也就是说,只要开机上面就有电压
云海10 2017/03/22 20:51:29 发表在 9楼
对的,就是说,如果把这个线接到有电的地方?就可以、?
云海10 2017/03/21 20:15:45 发表在 5楼
开关键?知道 在那、?你的是这样用的?
业余条件下基本无解,这不是简单的高低电平开关信号,而是总线波形信号。想要解决有一定难度。
从这个口采集波形
开机时一直发送不相同的脉冲波形
放大其中一个是这样的
所以要想业余条件下解决有一定难度
ahao2012 2017/03/24 08:58:48 发表在 12楼
业余条件下基本无解,这不是简单的高低电平开关信号,而是总线波形信号。想要解决有一定难度。从这个口采集波形开机时一直发送不相同的脉冲波形放大其中一个是这样的所以要想业余条件下解决有一定难度
云海10 2017/03/26 13:15:16 发表在 13楼
你有办法解决不?
平坦的小路 2017/03/28 22:39:37 发表在 16楼
接cd后面最粗的红蓝线,和黑线试试!
