如果之前只换过机油机滤,那么您还需要换如下配件
1)刹车油
2)汽油滤(如果之前没换过,如果换过且已经超过20000公里了,那么建议换一个)
3)空气滤芯(如果之前没换过,如果换过且已经超过20000公里了,那么建议换一个)
4)火花塞
5)防冻液(如果没有超过五年,可以暂时不换,但是要看看那个粉色的防冻液在夜壶的什么位置,如果小于min线,那么建议去ssss买一瓶1L的添加一些。如果超过五年,就要换掉了。需要买4L一桶的)
6)轮胎(建议检查下轮胎胎壁有没有裂纹,裂纹深不深,如果裂纹太多太深就要换;如果轮胎磨损到了警戒位置,也要换。如果没啥问题那就接着开吧,不用前后轮对调,浪费钱。再开个一年,明年这个时候就一定要换了)
7)雨刮条(如果刮不干净就换掉吧)
