汽车的空调长时间不清洗,滤网上会积累各种灰尘、污垢,通过风道,在空调蒸发箱上滋生出大量细菌、霉菌和螨虫。如果长期处于这样的空调环境内,会产生各种健康问题。此外,长时间不清洗空调还会加大空调零件的磨损,增加空调的耗电量。清洗空调的操作步骤:
1.针对灌装无压力液体空调清洗剂,由于内在不具备压力,用前将清洗剂灌上安装好专用喷枪,连接气管,空调清洗剂调到喷出雾化状态。内部自带压力空调灌装清洗剂,自带喷头与喷管可直接使用。
2.拆下空调滤清器盖板,取出空调滤清器。启动引擎将空调风机开关调到出风最大,打开外循环开关,关闭车内所用出风口。
3.不带压力的清洗剂调整喷成雾化状,喷入空调进风口,自带压力的灌装清洗剂,用前需要晃动清洗剂,把连接软管插入空调进风口进行喷射。
4.喷射八次左右将空调清洗剂喷尽(注意要间隔3-5分钟分次喷,防止喷的过急损坏电器设备)。喷尽后空调风机运转10-15分钟,关闭引擎,将空调滤芯恢复原位。
5.启动引擎将空调风速调整最大,打开出风口,同时降下4门车窗,通风15分钟。关闭车窗,将引擎关闭,清洗残液,蒸发箱的脏污将会从空调排液口排出,清理工作完毕。
