标号越高的汽油抗爆性能越好,但抗爆性代表了什么呢?当油气混合物注入汽缸后,**向上运动压缩油气混合物,当压力升高时温度上升,如果此时汽油的抗爆性过低,再火花塞点火前就开始燃烧,从而形成爆燃,也就是俗称的爆震。爆震不仅影响发动机的输出,还会对发动机造成损伤。既然汽油标号越高抗爆性越好,岂不是汽油标号越高越好?其实选择汽油标号的主要依据是发动机的压缩比,盲目使用高标号汽油,不仅其抗爆优势无法发挥出来,更可能会影响发动机的动力输出。这里涉及到一个压缩比的概念,压缩比大的发动机,需要抗爆性更好的燃油,不然发动机**还没压到底,火花塞还没有点火,油气混合气体自己就燃爆了,这就是不正常燃烧,产生了爆震现象,影响动力。如果限定加97,而你加了93的,就有可能会出现这种情况,所以不一定,望采纳,谢谢
