谢林辉 2017/10/21 19:48:24 发表在 沙发
你好楼主,汽车发电机工作正常时,打开点火开关,充电指示灯会点亮,启动发动机后,充电指示灯在经过自检之后会熄灭。如果用万用表测量发电机输出电压,一般在13.8到14.8V之间。一旦发现发动机工作异常应该开去对交流发电机进行检查,查看发动机的安装是否牢靠;发电机“B ”螺母是否松动,发电机线束是否连接正常;皮带涨紧力及皮带状态是否正常。接下来在按照下列故障模式进行相应的检查:①、启动发动机,怠速情况下运转几分钟,充电指示灯都不熄灭:拔掉“D "线束,灯仍亮,检查线束是否搭铁;若充电指示灯西梅,重新插上线束检查发电机“B ”输出电压。②、打开点火开关,充电指示灯不亮,发电机不...
着车 弄一瓶水浇在皮带上。 让人帮着看看 电瓶灯是不是亮了。 如果亮了
说明涨紧轮 或者皮带有问题 打滑。 造成丢转 电瓶充电不实。你的电瓶处于亏电状态了。
索赔涨紧轮套件。
或者是发电机故障 发电机整流器故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-64615150-1.html
我的故障帖
你应该也是这个问题。
挨个看回帖吧。
