F99论坛抄袭来的 是否通用(此贴版权属于原发贴人) 合山移动楼主
05-30 16:17
1.机滤:长安羚羊或者长安,五菱面包车(信息来源:马友乐涛涛)
2.汽滤:夏利或富康
3.空滤:吉利自由舰(信息来源:马友乐涛涛)
4.变速箱和吉利相同 换变速箱油建议用75W-90的,两升就够了。
5.发动机和吉利相同(信息来源:马友“李浩冉”)
6.机油推荐SJ或以上级别 想省油就换5W-40
7.脚垫要是买不到野马专用的,可以试试荣威550的。
8.离合器总泵是远景的,最多不超过60元。
9.离合器压盘和吉利金刚479QA的一样,分离轴承也是和金刚的一样。我这里给野马车换过,一样的。你可以卸下来去汽配城看看,一样的,连生产厂家都一样。就是编号不一样,野马的编号是CQ4C15。喷淋电机坏了,可以买夏利的喷淋电机,一样。10元搞定(信息来源:马友中国人野马车)
10.原车前挡雨刷53cm的,可以换成55cm的。
(信息来源:黑龙江双鸭山马友“野马心情”)
11.后门中控锁售后要300 自己去汽配城买的60元一个 是昌河福瑞达中门的
12.前后雨刮喷水电机 : 电机上的标志为长丰的三角鱼。每只10元。
半轴油封 : 是和一汽威志,N5通用,一个才10元
13.发动机周边配件 : 可能与同样脱胎于丰田的一汽威志威姿通用
14.轮胎,轮毂 : 伊兰特通用(以上信息由”自主车万岁”提供)
15.野马四轮定位的数据于(北京现代——伊兰特)基本上数据相同,什么 -30啊,都是一样的(信息提供:res0552 吉林)
16.机滤 编号:90915-10001。天津丰田威驰、卡罗拉花冠佳美及吉利金刚、远景、丰田金夏利8A 通用
17.空滤:吉利豪情、天津夏利、优力欧等空滤(空滤编号:017801-74010)及铃木利亚纳、吉利自由舰通用,
18.刹车片: 是山东一个叫金麒麟牌子的
19.野马车的机油滤心是富康车的,空滤是吉利车的,汽油滤心是可以改为富康的,三件不到五十元
20.雨刮间歇器------就是“五菱荣光”的6脚的雨刮间歇器!!!这个小玩意不贵:15元搞定(信息来源 由“闻香识竹”提供)
野马水箱的膨胀壶是桑塔纳2000的(信息来源由重庆马友“纸飞机”提供)
21.小马的轮胎最大可以换成215、55、15的,刚刚好。也有同学换的是205、60、15的。
22.我今天换野马的球头用捷达的代换成功。以后球头坏的马友们可以用捷达的代换了(信息来源由吉林 永吉 skt03117提供)
23.我的点烟器坏了,于是在淘宝上搜啊搜,搜了差不多好几天,才发现奇瑞车的点烟器和野马很相似,于是买了个总成,结果对不上插口,但把点火器拿下来插上原来总成,正好.一试,终于红了.哈哈,野马点火器与奇瑞是配套的.(信息来源由peijiaqing提供)
24.前轮轴承:的确是桑塔纳的前轮轴承,虽然编号跟小马是不一样,但形状是一模一样的,是可以通用的,
后轮轴承:是一汽大发车型的后轮轴承
大轴承:内经型号/外径型号 15245/15123
小轴承:内经型号/外径型号 12649/12610
25.外球头可用奇瑞A5的换,球笼内外都是22齿的,可用别克凯越的或起亚赛拉图的。(信息来源 由雅杨提供)
26.刹车开关是和吉利通用 (信息来源 由yanglukai007提供)
27.换过后门的门锁电机 修车的师傅说厂家用的是 富康 的(信息来源 由波波的提供)
28.野马的球笼我查过了,和别克赛欧、雪佛兰乐风的一样,都是内22齿、外22齿的。(仅限轮毂固定螺丝是4个的车型)(信息来源 由skt03117提供)
29.球头也可以用五菱荣光的代替,我也换了比捷达的效果要好。(信息来源 由辉以提供)
30.方向拉竿球头的确和捷达的通用,已换过,确定,一根15块(信息来源由GYQ健康使者提供)
31.怠速电机和五菱上的通用。我换了,怠速消失的情况不见了,现在每次都能打着火(信息来源 由蔡瞻远提供)
32.尾门门锁电机是可以用富康的,把拉杆上的小孔扩大一些即可,我今天就换了一个。(信息来源 由野马自由行提供)
33.小马门碰开关和雪佛兰乐驰通用,皮套摘掉把小棒棒切掉一半就可以 !(信息来源 由小马快点跑提供)
