我想给你一些建议:
1: 首先我不知道你是否是新司机,如果是的话,注意交法规定,首先在车后粘贴实习标志,也就是我们常说的新手标,这样以来别的司机会有警惕,也对你会更加宽容些。不过别太得瑟,开得太过分的话,如果是我会跑到你旁边拉开窗户骂你。另外需要注意的是,发证之日起一年内为实习期,驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,应当由持相应或者更高准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同。这地方你应该注意,如果一旦出事故,保险可有的说。
2: 即便不是新司机,但是没上过高速头一次上的话,最好还是有个三年驾龄以上以及有高速经验的司机陪同。高速不同于城市环路,也不同于城市内的高速路联络线。我带过几个新司机跑高速,他们竟然问我,原来高速晚上是没有路灯的,这让我很意外,我说你觉得应该都有灯么?他们说八达岭高速都有灯啊。这就是个误区了。我建议第一次上高速,不要跑夜车,收起你那套市内环路驾驶的各种毛病,老老实实规规矩矩的跑。如何规规矩矩的跑,我下面要说。
3: 首先出行前检查车辆,特别是 轮胎,刹车,备胎,油,水等,不会换胎的去学,女生的话我没有办法了,因为好多女生真拧不动。特别是轮胎要注意,一般正面扎了钉子补过胎的问题不大,但是严重蹭伤过胎壁的,一定要注意,最好换掉。检查磨损,我见过好多姑娘的车,轮胎都快成光头胎了还在开,你又不是热熔胎,这种高速下遇到水就听天由命吧。玻璃水什么的一定要加满,夏天的话风挡会出现各类恶心的虫子尸体,没有好玻璃水,你不仅看不清路,你还会恶心的半死。带好你的汽车说明书,也就是那一本厚厚的手册,你车的所有问题在里面都有答案,就算你解决不了找别人帮忙时,这本书也有大作用。我帮别人急救过车,但我不熟悉车型,最后还就是在这本手册找到答案。在出行前,要研究好路线,从哪儿上,打哪儿下,要牢记。最好在有个靠谱的导航,然后出行前记好相关高速的救援电话,并关注该高速的官方网站,实时获取高速路况信息。这是准备工作。下面上路。
4: 上路后,高速的限速要搞明白,我不要求你跑到限速,但是你也一定不能低于最低时速。每条高速都会表明最高最低时速,如果没有标的话,去看你法培书。千万千万的不要低于最低时速,那样跟你超速导致的危险一样大,害人害己。我见过好多新手在高速上爬行,我一直想把他们拉下来打一顿。两条车道的高速,你就最左边跑吧。如果你离最高限速较远,记得多看看后视镜,在保证安全的情况下主动给后车让路。如果两条车道以上,你就不要到超车道跑了,中间的各车道,你可以放心选择。行车的时候,尽量少走最外侧车道,那是给大车的。很多高速路况不好,外侧车道有很深的车辙,这是大车常年碾压导致的,你会发现你的车轮乱跑,这时把握好方向就行,千万别紧张这没事。尽量保证左方超车,不要到右边超。即便你看到很多人右边超也别去学。超车要坚决,用喇叭灯光等提起前车司机注意后,就要尽快超过去,至于怎么尽快,那是驾驶技术的另外一个问题:“降档超车”。总之超车的一个原则就是,越短的时间内超过去越安全。超车时候,可能会超一点速,这个问题不大,原装车的码表一般都会低于标明时速 5% ,即便你超车的时候超过规定时速 10% 也可以认为是安全的。另外,就是不要跟在大车后面高速的跑,你要在保证安全的情况下尽快超过他,当然堵车这就没办法了。还有就是,尽量不要被大车跟在后面,因为一旦出现紧急情况,你能刹住,它可没谱,被大车追尾的后果,自己可以到网上查查各类大事故。还有一个很多城市司机经常犯的毛病就是超车后并回车道过快,这样无法保证与后车的安全距离,我建议你超车后,行走一会再并回去。另外就是很多朋友提到的 “不要走紧急车道”,这个一定注意,不光是危险重重,而且紧急车道常有大车停留并修车,螺丝等乱七八糟的东西会扎你的胎。而且这是严重的交通违法行为。最后就是注意看标志标线,以及提示警示牌。一般上大桥钻涵洞,都是不准并线且有严格的限速的。很多大桥还有侧风警示,一定要注意。比较著名的是苏通大桥,有时侧风非常厉害,我眼见一个小 QQ 被刮的来回跑轮儿。另外就是 “事故多发地段” 警示牌,我说过多次,这东西不是吓唬你的,是血换来的,你最好提高10分警惕。另外如果真的要紧急停车,人最好别在车上,要站在护栏外,立好警示牌,等待救援。不要在下坡处停车,因为后面上坡的地方看不到你,更不要在弯心后停车,那是找死。如果觉得累,就找休息区或停车区休息,别勉强。不要疲劳驾驶。
5: 快出高速的时候,提前并线,那怕你看到还有 1.5km 1km 的时候你就要并到最外侧准备出去了。相信很多事故你也看过,就是因为强行出高速死了很多人。如果真的开过头了,一定不要倒车,一般开几十公里,都能调头回来,几十公里与你自己的命相比孰轻孰重我相信你自己明白。
6: 开车是个熟练工种,但是把车开好是个技术活。多动脑子,多总结准没错。
